• CADスクール
    による Cizim Okulu
    フォーラム ギャラリー AutoLISP AutoCAD
    登録 または ログイン
目次
AutoCADから...
点座標テーブルを作...
場所、材質、品目番...
FreeMUST ...
ファサード立面図割...
平面図に内部寸法を...
選択したオブジェク...
物体の面積と周囲長...
選択したポリライン...
AutoCADにお...
訪問者: 5, ユーザー一覧: 0
詳細 »
AutoLISP > 物体の面積と周囲長の測定値を自動的に書き込みます。
面積と周囲長の自動計算および注釈
admin - 23.05.2026 08:12
自動面積・周囲長計算および注記
pLaC: ポリラインの面積と円周
選択した LwPolyline オブジェクトの面積と周囲長を計算し、各オブジェクトの幾何中心にフィールド文字列として値を挿入します。
注記の文字高さには現在の TextSize 変数が、表示される小数点以下の桁数には Luprec 変数の値が使用されます。
コード:
;| pLaC: PoLyLine 面積・周囲長 |;
;| 選択した LwPolyline オブジェクトの面積と周囲長を幾何中心に |;
;| フィールドとして書き込みます。文字高さには TextSize、小数点以下の |;
;| 桁数には Luprec 変数の値が取得されます。 |;
;| 作成者: M. Şahin Güvercin - cizimokulu.com |;
(defun c:pLaC (/ *error* pLns Fob n PvT vLo oID x y z PnT m TxH pR pA pC)
 (setvar "cmdecho" 0) (command "_.undo" "group") (vl-load-com)
 (defun *error* (/ er) (princ (strcat "n" er)) (command "_.undo" "e")(prin1))
 (if (not oFc) (setq oFc 1))
 (setq FaC (getreal (strcat "n製図ユニット/計算ユニット <"(rtos oFc)">: ")))
 (if (not FaC) (setq Fac oFc) (setq oFc FaC))
 (princ "n面積と周囲長を書き込むLwPolylineオブジェクトを選択してください。: ")
 (setq pLns (ssget (list (cons 0 "LwPoLyLine")))
       Fob (ssadd) n (sslength pLns))
 (while (not (minusp (setq n (1- n))))
   (setq PvT (ssname pLns n) vLo (vlax-ename->vla-object PvT)
         oID (itoa (vla-get-ObjectID vLo)) x 0 y 0 z (getvar "elevation")
         PnT (vlax-safearray->list (vlax-variant-value
               (vlax-get-property vLo 'Coordinates))) m (length PnT))
   (while (not (minusp (setq m (- m 2))))
     (setq x (+ x (nth m PnT)) y (+ y (nth (1+ m) PnT))))
   (setq x (/ x (/ (length PnT) 2)) y (/ y (/ (length PnT) 2))
         TxH (getvar "TextSize") pR (getvar "Luprec")
         pA (polar (list x y z) (/ pi 2.0) (* 0.833333 TxH))
         pC (polar (list x y z) (* pi 1.5) (* 0.833333 TxH)))
   (entmake (list (cons 0 "Text") (cons 10 pA) (cons 40 TxH)
                  (cons 1 (strcat "%<AcObjProp Object(%<_ObjId " oID
                                  ">%).Area f "%lu2%pr" (itoa pR)
                                  "%ps[A=,]%ct8["(rtos(* FaC FaC)2 8)"]">%"))
                (cons 50 0.0) (cons 72 1) (cons 11 pA))) (ssadd (entlast) Fob)
   (entmake (list (cons 0 "Text") (cons 10 pC) (cons 40 TxH)
                  (cons 1 (strcat "%<AcObjProp.16.2 Object(%<_ObjId " oID
                                  ">%).Length f "%lu2%pr" (itoa pR)
                                  "%ps[C=,]%ct8[" (rtos FaC 2 8) "]">%"))
               (cons 50 0.0) (cons 72 1) (cons 11 pC))) (ssadd (entlast) Fob))
 (command "_.UpdateFieLd" Fob "") (command "_.undo" "e") (prin1))
作成者: cizimokulu.com
説明: 面積と周囲長の自動計算および注釈を行うAutoLISP関数
タグ: 面積と周囲長の自動計算および注釈
ダウンロード
閲覧数: 1, サイズ: 0.03 MB
コメント一覧 :
コメントはまだありません
SQL合計: 0.008 秒 - SQLクエリ: 31 - SQL平均: 0.00027 秒
