• CADスクール
    による Cizim Okulu
    フォーラム ギャラリー AutoLISP AutoCAD
    登録 または ログイン
目次
AutoCADから...
点座標テーブルを作...
場所、材質、品目番...
FreeMUST ...
ファサード立面図割...
平面図に内部寸法を...
選択したオブジェク...
物体の面積と周囲長...
選択したポリライン...
AutoCADにお...
訪問者: 5, ユーザー一覧: 0
詳細 »
AutoLISP > 点座標テーブルを作成するAutoLISP関数
AutoLisp、関数、作成、ポイント、座標、テーブル、AutoCADポイントテーブルLISP、座標をExcelにエクスポート、座標テーブルの作成
admin - 20.05.2026 05:39
点座標表を作成する AutoLISP 関数
## 点座標表を作成する AutoLISP 関数(改善版)
コミュニティからの高い関心とフィードバックに基づき、以前共有された AutoLisp 関数を再設計したアップグレード・強化版です。
このプロフェッショナルなツールは、ユーザーが指定した画層(レイヤ)上にある Point(点)または Circle(円)オブジェクトから、包括的な点座標表を自動的に作成します。指定された文字高さと小数点以下の精度に従って、データを完全にフォーマットします。 [2]
## ???? 主な機能
* スマートなナンバリングオプション:表内の点座標を、行、列、またはオブジェクトの作成順(オブジェクト作成順)に並べ替えてナンバリングできます。
* 図面上のラベル表示:オプションとして、図面上の対応するオブジェクトのすぐ横に点番号を印刷(配置)できます。
* 接頭語(プレフィックス)のサポート:英数字の接頭語(例: P1、N1、PT-1 など)を使用するか、数字のみを使用するかを選択できます。
* メモリ機能:この関数は、図面が閉じられるまで、前回使用した点番号、文字高さ、および小数点以下の精度を記憶します。Enter キーを押すだけで、デフォルトの推奨値をそのまま使用できます。
* ダイナミックな配置:初期設定が構成され、オブジェクトが選択されると、完成した座標表が画面上に即座に表示されます。ドラッグしてクリックするだけで、図面内の任意の場所に配置できます。
* UCS(ユーザ座標系)& WCS(ワールド座標系)の互換性:座標値はアクティブな UCS に基づいて動的に計算され、行と列の並べ替えは WCS に従って正確に実行されます。
## ???? このバージョンの新機能
* Excel への書き出し:点番号と座標を Excel シートに直接エクスポート(書き出し)する機能が完全にサポートされました。
* 柔軟な文字配置:点番号を点の上に直接配置するか、オフセット(一定の間隔を空ける)して配置するかを選択できる新しいオプションが追加されました。
* 選択セットのサポート:カスタム選択セットを作成することで、対象となるオブジェクトを簡単に定義できます。
* 整列状態の改善:文字を点の上に直接配置する場合、よりすっきりとした見た目にするために、文字の文字合わせ(ジャスティフィケーション)が自動的に「中央(Middle)」に設定されます。
## ???? ダウンロード詳細
* パスワード: autocadokulu.com
作成者: cizimokulu.com
説明: 点座標テーブルを作成するAutoLISP関数
タグ: AutoLisp、関数、作成、ポイント、座標、テーブル、AutoCADポイントテーブルLISP、座標をExcelにエクスポート、座標テーブルの作成
ダウンロード
閲覧数: 3, サイズ: 0.05 MB
コメント一覧 :
コメントはまだありません
SQL合計: 0.008 秒 - SQLクエリ: 32 - SQL平均: 0.00024 秒
