• CADスクール
    による Cizim Okulu
    フォーラム ギャラリー AutoLISP AutoCAD
    登録 または ログイン
目次
AutoCADから...
点座標テーブルを作...
場所、材質、品目番...
FreeMUST ...
ファサード立面図割...
平面図に内部寸法を...
選択したオブジェク...
物体の面積と周囲長...
選択したポリライン...
AutoCADにお...
訪問者: 5, ユーザー一覧: 0
詳細 »
AutoLISP > ファサード立面図割り当てプログラム v14.3
ファサード立面図の割り当て Lisp v14.3
admin - 22.05.2026 20:23
立面図の標高(コバ・コット)割り当て v14.3
異なる図面タイプを組み合わせる際、新しいプロジェクトの基準面(±0.00)に合わせて、立面図や断面図の標高レベルを一つずつ手作業で調整するのは非常に退屈で時間がかかる作業でした。この反復作業から解放されるため、新しいプロジェクトの基準点を指定するだけで、立面図内に表示されているすべての標高注記を一括で再定義できるこの Lisp ルーチンを作成しました。建築家や製図のプロフェッショナルの方々には、ぜひこの「ck」Lisp を試して、その多くの利便性を実感していただきたいです。
Lisp の使用方法について簡単に説明します:
ダウンロードしたファイルをハードディスクの「C:」ドライブに解凍します。「Odjp.XII」フォルダ内にある ck.fas ファイルを AutoCAD にロードするには、APPLOAD コマンドを使用し、C:Odjp.XIIck.fas ファイルを選択して「ロード」をクリックします。
Lisp を実行するには、単に ck と入力します。
Lisp を実行すると、次のプロンプトが表示されます:
"標高配置方法?[更新/セクション/整列] :"(標高配置方法? [更新/断面/整列] :)
デフォルトの「Free(フリー)」モードでは、断面図や立面図に標高記号を自由に配置できます。Lisp の実行中いつでも原点を変更して、他のビューへの標高配置を続けることができます。また、Lisp を終了せずに「Height(高さ)」オプションを使用して標高文字の高さを変更し、配置を継続することも可能です。さらに、「Attribute(属性)」オプションを使用して、既存の別の標高注記スタイルを定義することもできます。
「Aligned(整列)」オプションを使用すると、指定した X 値に基づいて、すべての標高注記が同じライン上に整列配置されます。
「Section(断面)」オプションを使用すると、構造体(骨組)の標高と仕上げ面の標高の両方を同時に表示できます。このオプションを選択した後は、Lisp 内で定義されているデフォルトのスラブ厚みを確認することを忘れないでください。重要な詳細として、断面標高用に用意された特殊なダブルテキスト(2行表示)スタイルを選択する必要があります。そうでない場合、仕上げ面の標高のみが表示されます。
「Update(更新)」オプションは、私が最も気に入っている機能です。このオプションを使用すると、以前に配置した標高を更新できます。たとえば、プロジェクトの基準面レベルが変更された場合、当然すべての標高を更新する必要があります。更新オプションを使用すれば、1 回の操作でこの反復作業から解放されます。更新したい標高スタイルを選択した後、新しい基準点と選択方法を指定します。これにより、既存のすべての標高が再計算され、新しい値で上書きされます。
特に大規模な集合住宅プロジェクトに携わっている方には、この Lisp の価値を大いに実感していただけると思います。
それでは、ご安全に...
rar パスワード : autocadokulu.com
バージョン V14.3 での変更点
a) 原点(基準点)に標高を割り当てる際、一部の文字フォントでは残念ながら「±」記号が表示できない問題がありました。v14.3 では、異なる接頭語を入力できる新機能が追加されました。関連する設定は以下からアクセスできます:
Settings(設定) --> Symbol(記号) --> Change "±"("±" の変更)
プロンプト:
標高0.00に使用する接頭辞は? (±, %%P, %%132) <±>:(0.00 標高に使用する接頭語? (±、%%P、%%132) <±>:)
ここに「±」記号に適した同等のコードを入力できます。
たとえば、C:Odjp.XIIDwgCEPHE.DWG にある ck_7.dwg の場合、接頭語として %%132 を定義する必要があります。
b) Global オプションで見落とされていたいくつかの不具合を修正しました。警告および確認のメッセージが追加されました。
c) 原点(0.00)ポイントを選択した際に、接頭語「±」が挿入されない場合がある問題を、Lisp 内の標高比較の精度を標準化することで解決しました。
d) Lisp を実行するたびに原点を再定義する必要がなくなりました。いずれかの標高配置スタイルで原点を一度定義すれば十分です。「Update」オプションは再計算のロジックに基づいて動作するため、「Update」を使用する際は引き続き 0.00 ポイントを再定義する必要があります。
e) 「Section(断面)」オプションに適した標高タイプが KESIT.DWG 以下に移動されました。このディレクトリ内の標高タイプは、CK Lisp からのダブルデータ(2つのデータ)入力を想定しています。選択された点は構造体標高として書き込まれます。Lisp は Settings(設定) --> 厚さ(厚み)(厚さ:<4.0>)で定義された材料の厚みを読み取り、構造体標高の上にそれを加算します。
警告:「Free(フリー)」の標高配置スタイルを使用しているときは、KESIT.DWG 内の標高タイプを選択しないでください。選択すると、スタイルを CEPHE.DWG のものに戻すまで Lisp が正常に動作しなくなる可能性があります。同様の問題は、CEPHE.DWG 内にある標高タイプを使用して「Section」スタイルで標高を配置しようとした場合にも発生します。
作成者: cizimokulu.com
説明: ファサード立面図へのAutoLISP関数
タグ: ファサード立面図の割り当て Lisp v14.3
ダウンロード
閲覧数: 1, サイズ: 0.125 MB
コメント一覧 :
コメントはまだありません
SQL合計: 0.006 秒 - SQLクエリ: 31 - SQL平均: 0.00021 秒
